鴿子 2009-03-09 19:50:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 377查看 9回答
獨立基礎(chǔ)問題
在圖紙上怎么看出獨立基礎(chǔ)分幾層,各層的具體屬性怎么定義
(9)
已采納在基礎(chǔ)圖上一般都會有獨立基礎(chǔ)大樣和詳細的尺寸表的,請你參閱下圖進行理解、操作:。
2009-03-09 21:04:30
一般應(yīng)該有基礎(chǔ)詳圖,直接在上面看就行了。
2009-03-09 19:54:30
主要看截面變化情況,也可以只設(shè)一層。
2009-03-09 19:55:08
看基礎(chǔ)圖,新建獨基然后建立分項就可以了
2009-03-10 08:48:37
在定義獨立基礎(chǔ)時可以分層定義的 每層可以輸入邊長和高度和材料
2009-03-09 20:02:27
你可以在三維上看,把圖點放大,能看到
2009-03-09 20:05:49
獨立基礎(chǔ)分幾層直接查閱圖紙,看截面積發(fā)生變化的有幾層,就分為幾層。
2009-03-09 20:07:32
取決于截面變化
2009-03-09 20:11:57
樓上的回答很好的,就是這樣的。
2009-03-09 21:19:28
