小魚兒 2010-05-17 11:48:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 8回答
鋼筋2009樓層設(shè)置中,基礎(chǔ)層(獨(dú)基)板厚如何填寫?
(8)
已采納這個(gè)是軟件針對(duì)本層大部分厚度設(shè)定的一個(gè)厚度參數(shù),可以不進(jìn)行修改,只是在建立構(gòu)件時(shí)候,默認(rèn)就是按照這個(gè)參數(shù)的。定義構(gòu)件時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際情況修改
2010-05-17 12:35:42
沒(méi)有板構(gòu)建不用管它的
2010-05-20 18:24:27
不用寫,無(wú)影響。
2010-05-18 14:52:56
答;對(duì)于板厚只在軟件在新建時(shí),可以默認(rèn)樓層信息中的板厚,對(duì)于計(jì)算沒(méi)任何影響.
2010-05-17 11:55:55
你好:按照你的圖紙信息輸入就可以了。
2010-05-17 11:54:52
可在屬性定義中修改
2010-05-17 12:33:48
那個(gè)可以不用調(diào)整,對(duì)工程量無(wú)影響
2010-05-17 11:52:45
在樓層設(shè)置中的板厚就是軟件默認(rèn)的數(shù)值,你可以不必管,只要你在繪圖的時(shí)候繪制正確就行了
2010-05-17 12:31:10
