bingqiukuye 2010-05-21 11:26:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 6回答
鋼筋2009樓層設置問題
有個工程,下部是兩層的裙樓,上部有兩棟高層,這兩棟樓的每層層高都不一致,標準層一個2900,一個2800。地下室與基礎也不一致,樓層設置中只能設置一種情況,這時怎么辦?
(6)
已采納若果你在一個模型里,只能建立一個標高,然后以這個標高為基準標高,另外一個在屬性里調整即可,若果你建立兩個模型分開就不存在此問題了
2010-05-21 11:35:35
1可以建立兩個工程,分別畫 2以一個為基準,另一個構件調整標高
2010-05-21 11:28:26
可以建立在同一工程,根據不同的層高,建立不同的樓層。
2010-05-21 11:35:17
最好分開建工程。
2010-05-21 11:48:58
回答:這種情況一般是一棟一棟設置處理,如果這兩棟樓合并在一個繪圖界面處理,也可以,高都按高的設置,按2900設置,然后2800里的構件標高設置為層頂標高-1即可。也是方便的
2010-05-21 12:06:04
建議建兩個工程處理! 若在一個工程中,可以使用平齊板頂來調整,但是你工程樓層比較多,建議還是選擇建兩個工程,基礎合并過去就可以
2010-05-21 13:08:53
