22****@qq.com 2010-05-17 08:46:57 | 四川省 其他專業 | 1515查看 2回答
關于鋼筋彎鉤
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002第5.3.1條規定:“受力鋼筋的彎鉤及彎折應符合下列規定: 1、HPB235級鋼筋末端應作180度彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤彎后的平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍; 2、當設計要求鋼筋末端需作135度彎鉤時,HPB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3、鋼筋作不大于90度的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍”。 但是規范中沒有明確一級鋼筋(HRB235鋼筋)做135度彎鉤的彎弧內直徑,我們取2.5d的依據是什么?問題補充:我只是咨詢理論計算的規則,所以請不要做其他跑題的回答,謝謝。
規范中沒有明確一級鋼筋(HRB235鋼筋)做135度彎鉤的彎弧內直徑,我們取2.5d的依據是 1、HPB235級鋼筋末端應作180度彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤彎后的平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍; 也就是說做135度彎鉤和做180度彎鉤,取的是同樣的數值;其實這也是很好理解的,做彎鉤的模具是一樣的,只是彎曲的時候所彎的角度不同罷了。 HPB335級、HRB400級鋼筋的模具和HPB235級鋼筋模具是不同的。
2010-05-17 09:14:50
鋼筋彎頭在鋼筋計算中沒有多大的明顯作用,你按常規計算就可以了。
2010-05-19 09:01:12
