淡味人生 2011-05-12 13:07:49 | 四川省 其他專業(yè) | 5309查看 6回答
板受力筋是三級(jí)鋼筋是否還要設(shè)置彎鉤
三級(jí)鋼筋做受力筋,在計(jì)算受力筋長(zhǎng)度時(shí)是否設(shè)置彎鉤?如果要設(shè)置彎鉤在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里怎樣設(shè)置彎鉤?
(6)
已采納三級(jí)鋼筋做受力筋,在計(jì)算受力筋長(zhǎng)度時(shí)是否設(shè)置彎鉤?如果要設(shè)置彎鉤在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里怎樣設(shè)置彎鉤? 三級(jí)鋼筋做受力筋正常情況下是不要彎構(gòu)的,在廣聯(lián)達(dá)里是不要你考慮的,如果是上部筋軟件會(huì)根據(jù)你的支座寬度和混凝土的標(biāo)號(hào)及抗震等級(jí)來計(jì)算彎構(gòu)的,底筋會(huì)根據(jù)你鋼筋的級(jí)別來決定彎不彎構(gòu)。
2011-05-15 06:50:18
不用設(shè)置彎鉤
2011-05-12 13:11:02
三級(jí)鋼筋做受力筋,在計(jì)算受力筋長(zhǎng)度時(shí)是否設(shè)置彎鉤?如果要設(shè)置彎鉤在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里怎樣設(shè)置彎鉤? 回復(fù):無論什么構(gòu)件,如果是一級(jí)鋼筋就要設(shè)置彎鉤,二級(jí)鋼及三級(jí)鋼的不用設(shè)置彎鉤,不用設(shè)置,在廣聯(lián)達(dá)軟件注解設(shè)置就行,注明型號(hào)
2011-05-12 13:44:44
三級(jí)鋼筋不用設(shè)置,冷軋帶肋鋼筋要設(shè)置
2011-05-12 14:56:24
你好:受力筋分為多種的,當(dāng)作為板的上部受力筋時(shí)就要彎90度的彎鉤,只有用于底部受力筋時(shí)可以不彎鉤,那是構(gòu)造要求,如果有人防要求時(shí),在邊支座不夠錨固要求時(shí)也要彎鉤的。
2011-05-14 23:06:08
如果是一級(jí)鋼筋就要設(shè)置彎鉤,二級(jí)鋼及三級(jí)鋼的不用設(shè)置彎鉤,不用設(shè)置,在廣聯(lián)達(dá)軟件注解設(shè)置就行,注明型號(hào),如有特殊要求,可在屬性里修改.
2011-05-14 07:47:52
