毛毛雨 2010-05-16 18:37:17 | 山東省 其他專業 | 6410查看 6回答
怎么偏移
我是新手,一個三單元的11層框架剪力墻住宅樓,中間有一條變形縫,且不在一直線上,且偏移3.6米,怎么偏移。
(6)
已采納點中要偏移的構件。---修改--偏移--在偏移的方向點一下,在彈出的對話框中輸入偏移距離確定。
2010-05-16 18:47:25
選中要偏移的構件點右鍵選中移動并輸入移動的距離按回車即可。
2010-05-31 17:22:17
操作步驟:選擇墻,然后點工具欄上折偏移,再點擊要仿移的方向,在彈出的框中輸入尺寸3.6.-確定,彈出對話框問是否刪除原構件,根所工程要求做出相應當選擇.如圖
2010-05-16 18:46:58
你可以選擇偏移然后選擇偏移構件,再在動態中輸入連變形縫在內的距離就可以了
2010-05-16 18:51:48
我是新手,一個三單元的11層框架剪力墻住宅樓,中間有一條變形縫,且不在一直線上,且偏移3.6米,怎么偏移。 你也可以用移動功能鍵
2010-05-16 19:51:04
1、先按軸線畫好后選中偏移的構件,然后點工具欄中的修改然后偏移,在偏移的方向點一下,在彈出的對話框中輸入偏移距離確定。 2、或者再未畫的時候選中一個軸線交點然后按住ctrl+左鍵,就會彈出偏移的距離了。你看下方有操作步驟的提示
2010-05-16 20:26:32
