毛 2010-12-21 17:14:39 | 山東省 其他專業(yè) | 1730查看 3回答
偏移輔助軸線
怎樣能把輔助軸線偏移到想要的方向
已采納點(diǎn)菜單欄上的平行,再點(diǎn)輔助軸線,輸入你要的尺寸,往左和下偏移都是負(fù)的,反之為正,就可以了
2010-12-21 17:18:52
如果還沒(méi)有繪制上,先點(diǎn)平行然后選擇基準(zhǔn)軸線,會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)偏移距離的對(duì)話框。輸入即可。 如果已經(jīng)繪制上,把界面定義到輔助軸線(左側(cè))然后選到“選擇”的界面下,選中要偏移的輔助軸線。然后自己選擇基準(zhǔn)點(diǎn)或者shift +鼠標(biāo)左鍵可輸入偏移值。
2010-12-21 17:25:44
請(qǐng)看圖片的設(shè)置方式。
2010-12-21 17:17:30
