  • 磚基礎(chǔ)大放腳與鋼筋砼條形基礎(chǔ)
    砼條形基礎(chǔ)上邊是磚基礎(chǔ)大放腳,請問:磚基礎(chǔ)按照砌體墻布置好還是按照條形基礎(chǔ)分層布置好,倒成圖形算量之后能清楚的分出條基和磚基礎(chǔ)的材質(zhì)和構(gòu)件類型。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我一般都是在鋼筋里面畫成條基,然后導(dǎo)圖形,因?yàn)檫@樣的工程量是正確的
    2010-05-16 16:46:34
  • 在鋼筋軟件里,因?yàn)槠鲶w沒有鋼筋,所以你在鋼筋里可以不布置磚條基部分,轉(zhuǎn)入圖形后,你用條形基礎(chǔ)繪制磚條基,在材質(zhì)里要選擇磚,這樣軟件才會正常扣減。
    2010-05-16 17:03:44
  • 大放腳按條形基礎(chǔ)單元布置,同墻厚的部分按墻體布置,這樣計(jì)算簡單! 不過別忘了按墻畫了,得套基礎(chǔ)的定額! 當(dāng)然畫墻快了,畫條基得一個(gè)一個(gè)手算條基高度,畫墻式自動扣減的!
    2010-05-16 16:44:42
  • 磚基礎(chǔ)按照條形基礎(chǔ)分層布置好,注明材質(zhì),導(dǎo)入圖形算量之后能清楚的分出條基和磚基礎(chǔ)的材質(zhì)和構(gòu)件類型。
    2010-05-16 16:44:45
  • 大放腳部分建議按條形基礎(chǔ)單元布置,你可以在單元名稱后注明材質(zhì)是磚,導(dǎo)入圖形后按名稱套用子目即可 只建議將大放腳部分用條基畫,與墻同寬那部分墻還用墻來畫 二者都差不多,習(xí)慣哪種,就用哪種最好
    2010-05-16 16:47:36
  • 采用條基布置即可,可以分出材質(zhì)。注意在選擇參數(shù)時(shí)要分清混凝土條基的參數(shù)圖和磚基礎(chǔ)放腳的參數(shù)圖。 都可以,根據(jù)個(gè)人習(xí)慣吧,總之算出準(zhǔn)確的工程量才是最主要的目的。
    2010-05-16 16:51:56
  • 回答“砼條形基礎(chǔ)上邊是磚基礎(chǔ)大放腳,請問:磚基礎(chǔ)按照砌體墻布置好還是按照條形基礎(chǔ)分層布置好,倒成圖形算量之后能清楚的分出條基和磚基礎(chǔ)的材質(zhì)和構(gòu)件類型。” 你好! 應(yīng)該按條形基礎(chǔ)布置好,在導(dǎo)入到圖形算量后,可以根據(jù)定額規(guī)定定義構(gòu)件的做法; 建議在鋼筋中畫好條形基礎(chǔ),導(dǎo)入到圖形算量中修改材質(zhì)、定義構(gòu)件做法;這樣比較快。 因?yàn)樵阡摻钪斜仨氃O(shè)置條基后,才能算出準(zhǔn)確的鋼筋量,在導(dǎo)入到圖形中定義一下做法就可以。
    2010-05-16 17:09:33
主站蜘蛛池模板: 泗水县| 新密市| 于田县| 蒙山县| 南康市| 陕西省| 彰化县| 浦东新区| 诸暨市| 内黄县| 阳西县| 盐边县| 宝鸡市| 蒙阴县| 益阳市| 和平县| 扶余县| 会东县| 喜德县| 东山县| 清流县| 陈巴尔虎旗| 韶关市| 东兰县| 鲁山县| 通河县| 彰化市| 崇左市| 临城县| 腾冲县| 湖南省| 资溪县| 苏尼特左旗| 拉萨市| 防城港市| 普陀区| 紫阳县| 旺苍县| 辉南县| 兴义市| 洪泽县|
