realfox@126.com 2011-04-20 16:07:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3275查看 6回答
條形基礎有不等高大放腳怎樣畫出來
請問:條形基礎有不等高的大放腳,而且底面是混凝土條基,上面是磚條基怎么定義?問題補充:在圖形算量中怎么定義?
(6)
已采納你好,我的建議: 把砼條基、不等高大放腳磚條基的每一個臺當一個條基單元,即:分別定義250、60、120、60高的四個條基單元,以上的1100高部分可以定義成一個單元,也可以直接定義磚墻來畫
2011-04-21 08:17:34
條形基礎有不等高的大放腳,而且底面是混凝土條基,上面是磚條基怎么定義? 可利用定義條基的基礎單元去分別定義,套上相應的定額子目就可以了。定義也了按照圖紙標注的位置一畫就行了。
2011-04-20 16:11:28
鋼筋軟件中,磚基礎不含鋼筋量,所以不用考慮條基形狀,你就用條基不輸入鋼筋信息就行了。
2011-04-20 16:16:32
鋼筋中對磚基礎處理不用太費事,只要標高符合要求就行。 圖形中用條基單元定義,大放腳可以用參數化條基單元定義,在單元中定義好做法子目。
2011-04-20 16:09:52
請問:條形基礎有不等高的大放腳,而且底面是混凝土條基,上面是磚條基怎么定義? 定義條形基礎,然后定義條形基礎單元(底),再定義參數化條形基礎單元,根據圖形填上數據即可。
2011-04-20 16:17:37
條形基礎有不等高的大放腳,而且底面是混凝土條基,上面是磚條基怎么定義? 先定義250的混凝土條基,然后新建條基、右鍵參數化條基,選取你要的條基,輸入條基信息,如下圖:
2011-04-20 16:21:29
