王員外 2013-01-09 21:33:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2207查看 3回答
鋼筋抽樣 磚基礎的大放腳怎么畫啊?
不知道磚基礎的大放腳該怎么畫?請問大俠們能給解答 一下嗎(條形基礎上面的磚基礎)
已采納樓上的你腦子讓驢踢了吧 軟件里的參數化等高 不等高磚基礎大放腳你眼睛瞎了啊 沒看見啊 樓主人家已經告訴你了 用單元處理不就完事了嗎 你新建條形基礎 然后新建條形基礎單元一個(底),是矩形的你就新建矩形條基單元,是異性的你就新建異性單元,參數化的你就新建參數化單元,按照你圖紙上的信息輸入,然后再建立一個參數化單元(頂)選擇參數化圖中的各種大放腳圖形,這樣不就是底下是混凝土上面是磚的了嗎?
2013-01-10 04:20:49
可以定義單元的方式解決。
2013-01-09 21:36:24
鋼筋軟件中沒辦法布置磚基礎的大放腳 只能按條形基礎來處理 或者只畫上磚基礎(砌體),大放腳沒有辦法設置。
2013-01-09 22:44:05
鋼筋算量軟件中條形基礎中的等高磚大放腳和不等高磚大放腳有什么不同,他們各參數意思是什么,以及等高磚大放腳(磚厚)和等高磚大放腳有什么不同
砼條形基礎上邊是磚基礎大放腳,請問:磚基礎按照砌體墻布置好還是按照條形基礎分層布置好,倒成圖形算量之后能清楚的分出條基和磚基礎的材質和構件類型。
為兩層大方腳,我新建倆個獨基單元,每一個都必須輸入底板受力筋,但是只有下部的獨基單元有受力筋。那該怎么畫?????問題補充:兩個獨基單元還有整體的豎向插筋?
