  • 筏板主筋布置問題
    布置筏板主筋時出現受力筋必須布置在筏板內部是怎么回事
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 筏板受力筋當然要布置在筏板內部,它不可能布置到筏板外面去。出現這種情況可能是你選的區域超出了筏板范圍,只要重新選定就應該能夠解決。
    2010-05-16 12:59:13
  • 你好:出現這種現象是因為你的筏板不是交圈的,中間有電梯井的洞,導致不可以布置主筋。你可以把電梯井也畫上板,布好鋼筋后再畫洞,就是插入洞了。 是的,你把筏板都分開了,成了和樓層板一樣了。 你后加的筏板定義了嗎,定義好后再看看是不是封閉的。 一樣也要畫上筏板呀。 別急安下心,查毛病出在那里。
    2010-05-16 13:01:11
  • 筏板的受力鋼筋要在筏板內部的,你修改筏板的尺寸后,一樣要重新布置受力筋的
    2010-05-16 13:01:37
  • 1.將不能布置的板放大,看看是不是板邊有缺口導致布置不上鋼筋 2.看看其它層板標高是否有與此板有相交 3.將板分割,縮小布置不上鋼筋的板范圍,再看此板是否有問題 實在不行,就刪除此板重新繪制看看是否可以
    2010-05-16 13:09:17
  • 建議你刪除再重新布一下吧
    2010-05-16 13:24:56
主站蜘蛛池模板: 韶山市| 准格尔旗| 汤原县| 潼南县| 梧州市| 福泉市| 锡林郭勒盟| 东台市| 通化县| 金寨县| 望奎县| 嵊州市| 阆中市| 成都市| 晋中市| 威远县| 澳门| 呼伦贝尔市| 肥西县| 得荣县| 溧阳市| 泾川县| 睢宁县| 苏尼特左旗| 舒兰市| 磴口县| 肃宁县| 建始县| 锡林浩特市| 大悟县| 黄石市| 成安县| 泾源县| 涿鹿县| 龙海市| 轮台县| 亚东县| 常德市| 乌恰县| 孟州市| 南宁市|
