茉妍 2010-07-30 10:45:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 4回答
筏板主筋
定義筏板主筋時,屬性編輯中默認的鋼筋錨固為(37),鋼筋搭接為(45),數字分別代表什么含義?
已采納鋼筋錨固為37表示錨固長度為37倍鋼筋直徑;鋼筋搭接為45表示搭接長度為45倍鋼筋直徑。
2010-07-30 10:50:02
定義筏板主筋時,屬性編輯中默認的鋼筋錨固為(37),鋼筋搭接為(45),數字分別代表什么含義? 答:鋼筋錨固為(37),表示鋼筋的錨固長度為37倍鋼筋直徑;鋼筋搭接為(45)表示鋼筋的搭接長度為45倍鋼筋直徑。
2010-07-30 15:05:54
建議你多看看平法。
2010-07-30 12:14:06
定義筏板主筋時,屬性編輯中默認的鋼筋錨固為(37),鋼筋搭接為(45),數字分別代表什么? 回答: 這兩個數字分別代替鋼筋錨固為37倍直徑.鋼筋搭接為45倍直徑.
2010-07-31 07:38:42
