  • 住宅排水工程
    住宅排水工程中的水平排水管距離頂棚的高度規范有規定嗎,看系統圖中沒有標出排水水平管距離頂棚的高度?高手指點一下
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 住宅排水工程中的水平排水管距離頂棚的高度規范有規定嗎,看系統圖中沒有標出排水水平管距離頂棚的高度? 1:沒有規定
    2009-05-26 16:09:04
  • 沒有規定,可是這個根據工程的需要而定
    2009-05-26 16:10:58
  • 住宅排水工程中的水平排水管距離頂棚的高度規范有規定嗎,看系統圖中沒有標出排水水平管距離頂棚的高度? 沒有規定,一般高度在0.2m至0.5m,可根據實際情況而定。
    2009-05-26 16:25:23
  • 一般是150-300mm 即可。便于施工考慮就行。
    2009-05-26 16:26:34
  • 150-300mm,你可以跟設計單位聯系一下
    2009-05-26 16:30:13
  • 一般現在的住宅為保證坡度及室內凈空排水支管距頂板越高越好,一般以最高點的個管件上口頂板3~5cm,管線距離越長尺寸就越小。
    2009-05-26 16:46:18
  • 圖紙一般都顯示標高了
    2009-05-26 16:56:13
  • 圖紙沒有規定?那就問問設計吧。
    2009-05-26 18:59:20
主站蜘蛛池模板: 黔东| 太和县| 房产| 仲巴县| 高清| 仙居县| 宿迁市| 临夏县| 洮南市| 图片| 鄂托克前旗| 宁河县| 宁阳县| 呼图壁县| 浮梁县| 庄浪县| 青神县| 贵德县| 长丰县| 岱山县| 封丘县| 合山市| 来宾市| 介休市| 秦皇岛市| 吉水县| 从化市| 临武县| 西青区| 新巴尔虎右旗| 洪江市| 奉节县| 麻城市| 得荣县| 广东省| 金华市| 如皋市| 浦江县| 泽普县| 屯昌县| 咸丰县|
