zqwshrwdtx 2010-05-16 15:00:19 | 河北省 其他專業 | 1069查看 4回答
給排水工程
給排水工程中,如何計算管長、計算給排水,還計算變徑和三通嗎? 改性聚丙烯管(pp __R, s5.0級)熱熔連接,這個代表什么意思?是2.0MP的塑料管嗎?
已采納給排水工程中,管道的長度使用比例尺按圖紙比例量取,變徑和三通不計算的,河北地區的定額里沒有這些子目的,給水工程中計算衛生潔具的數量、閥門的數量、管道支架的重量、有保溫的話也要計算,鋼管的話要計算刷油。排水工程要按管徑計算長度、地漏、檢查口的數量。給排水要計算立管和橫管的穿墻套管,管道的沖洗 S為管系列,S=(公稱外徑-公稱壁厚)/(2*公稱壁厚)
2010-05-16 15:14:07
你好 計算管長按圖紙比例量取即可,要計算變徑和三通的,按個數記取。 PPR, s5.0級在國標圖集里有說明的 S為管系列,S=(公稱外徑-公稱壁厚)/(2*公稱壁厚) 你要是做預算套定額不必計算三通彎頭等,這些已經包含在管道定額中了。 是的,你說的很對按管徑套閥門(熱熔連接)
2010-05-16 15:05:41
管長按圖量取,加上立管長度。施工單位要做材料計劃才計算管件,做預算不用計算變徑三通等。
2010-05-16 15:13:06
管道長度按圖示尺寸按米計算,變徑和三通不用單獨計算,定額中已經包含了。 pp-r管熱熔連接是是一種施工方法,施工現場這種管材都用熱熔連接,你直接套這個定額子目就可以了。
2010-05-16 15:26:27
