。 2023-08-10 10:07:28 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1106查看 4回答
算裝修的墻體工程量的時候,是不是這樣算的:1.如果是吊頂的情況,非塊料直接算到吊
算裝修的墻體工程量的時候,是不是這樣算的:1.如果是吊頂的情況,非塊料直接算到吊頂底,塊料向上加算100;2.如果是抹灰的情況,墻面的高度按凈高計算(是按凈高算,不是按層高)這個理解對不對?
塊料是算至吊頂底,有天棚吊頂的內墻、柱面抹灰,其高度按室內地面或樓面至吊頂底面另加100㎜(設計有要求按設計高度)計算。
2023-08-10 10:12:11
理解對
2023-08-10 10:08:50
非塊料也要向上100計算的;是的
2023-08-10 10:12:46
2023-08-10 10:17:01
各這樣的圖紙,紅框80mm位置為樓板,下方壓型鋼板凹槽處是不是應該是澆筑混凝土的,1C12的鋼筋澆在混凝土中,是這樣的么?如果是,這部分工程量是手算么
1.請問這三根管道在實際施工中是在一個孔里同時回拖的嗎?2.如果是處于同一個孔里,那么套定額時回拖布管是算三根管的工程量還是一根管的工程量?3.水平導向鉆進工程量是不是應該為單根管長度的工程量?
老師,我用廣聯達土建算量軟件套完定額以后匯總,有好多套了定額但是工程量是零
老師,我用廣聯達土建算量軟件套完定額以后匯總,有好多套了定額但是工程量是零,我看了一下,有好多沒有工程量表達式的,是不是與有無工程量表達式有關系,如果是這樣那該怎么辦?
