木屋 2010-05-15 07:42:49 | 遼寧省 安裝算量GQI | 693查看 4回答
怎么使用CAD定位
在CAD圖紙中 定位CAD圖紙 時 總是顯示不出 我已經(jīng)建立好的軸網(wǎng) 導(dǎo)致 我每層立管不能對其
點工具欄上面的定位CAD圖,然后再點下面的交點,再選擇過要定位交點的兩條線,這時全出來一條白線,說明已經(jīng)選擇了點,然后到指定位置再點一下就可以了。
2010-05-15 07:44:45
你把右側(cè)窗口全部打鉤,點定位CAD菜單,然后選擇CAD圖形兩條相交的軸線,一般都選擇1軸交A軸,這樣在你的桌面上就看見建好的軸網(wǎng)了,把他直接拖到建好的軸網(wǎng)的1軸交A軸上就可以了。
2010-05-15 07:48:01
我想你是否檢查過導(dǎo)入圖紙的比例,或者你導(dǎo)入了一大批圖紙,而只需要其中的一張,如果你把需要導(dǎo)入的圖紙分離出來,檢查你需要導(dǎo)入的比例,再導(dǎo)入CAD圖,定位時就不會出現(xiàn)這樣的問題了。
2010-05-15 08:02:02
直接在CAD導(dǎo)圖欄目內(nèi),點定位CAD,然后選擇插入點與軸網(wǎng)對齊就行了
2010-05-15 08:37:25
