小蜜蜂 2010-05-14 19:35:26 | 江蘇省 其他專業 | 383查看 1回答
加固工程總價合同的有關問題
本工程為舊樓改造,共15層。加固工程承包范圍為6~15層,針對6~15層已簽訂總價合同。后來圖紙會審要求1~6層也要加固,請教高手1~6層的工程量單價該如何定(總價合同中有相關項目單價,但是單價很高),另外1~6層的工程量是否定性為變更。
回答:雖然是總價合同,合同約定的一次性包死,是指工程款在原設計范圍內一次包死,若設計不變,價款不變,若發生設計變更,仍應對變更部分進行結算,工程量增加部分相應增加價款,工程量減少部分相應減少價款。所以1~6層的工程量可定性為變更。
2010-05-14 19:42:57
