  • 請問碳纖維加固的有關問題
    碳纖維布不是覆蓋被加固構件的整個面積嗎,為什么規范說布條與布條間距不應小于5mm,例如現在要對梁側邊和底邊加固,加固工程量不就是側邊和底板的面積之和嗎,這樣算量對嗎?
    碳纖維布是不是覆蓋被加固構件的整個面積  要看 施工措施的 具體要求,可以使整體覆蓋的 也可以是 布條之間 拉開縫隙的,但是 如果拉開縫隙的話  拉開的縫隙 不能 小于5mm;
    2013-10-02 09:28:28
  • 你說的是工程量計算問題,要求接縫搭接不能小于5mm是施工技術要求,技術上的保證質量措施一般是在定額里綜合考慮的,你計算工程量時就不用考慮那個5mm的問題了,直接計算梁表面積就可以了
    2013-10-03 10:28:48
  • 碳纖維布不是覆蓋被加固構件的整個面積嗎,為什么規范說布條與布條間距不應小于5mm,例如現在要對梁側邊和底邊加固,加固工程量不就是側邊和底板的面積之和嗎,這樣算量對嗎?
    這個碳纖維布加固不一定是覆蓋全面積的,你要看設計上是如何定的,有時候是間距100-200的都有,要計算面積的話,是要計算碳纖維布的實際面積的,就像計算箍筋的根數一樣,用長度/間距得出個數,再*每個的面積,這樣得出總面積的,計算起來的話是很麻煩的。
    2013-10-02 09:41:39
  • 碳纖維布加固一般不是覆蓋被加固混凝土構件的整個面積,碳纖維是加工成100~300mm寬的條粘貼在混凝土表面。例如要對梁側邊和底邊加固,加固工程量不是混凝土側邊和底板的面積之和;是混凝土構件粘貼碳纖維的側面、底面面積之和。
    2013-10-02 10:19:32
主站蜘蛛池模板: 河池市| 厦门市| 浮山县| 衡南县| 定南县| 汉沽区| 长沙县| 六安市| 揭西县| 平陆县| 西峡县| 白沙| 盐池县| 遵化市| 寿光市| 通化市| 谢通门县| 银川市| 安阳县| 高平市| 通渭县| 涿州市| 吉木乃县| 麟游县| 新乡市| 隆子县| 宁化县| 鲁甸县| 遵化市| 安丘市| 通榆县| 渝北区| 鄂州市| 岳阳县| 邹平县| 防城港市| 武功县| 西安市| 湾仔区| 商河县| 广宁县|
