pp1225 2010-05-14 15:52:29 | 山東省 其他專業 | 1557查看 2回答
輕型框剪結構
什么結構屬于輕型框剪結構,剪力墻結構中柱梁墻厚度相同是否屬于輕型框剪結構
已采納問:輕型框剪墻怎樣執行定額? 答:按有關規定符合短肢剪力墻劃分條件的構件混凝土套定額子目 4-2-35輕型框剪墻子目,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。 附墻輕型框架結構現澆鋼筋混凝土墻上的門、窗洞口上部的連梁,執行單梁定額子目。 短肢剪力墻的定義為:根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻。 附墻輕型框架結構結構中,各構件的區別是: 截面尺寸: 柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8。 T形、L形 、]形、 +形計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度指的是墻肢的圖紙中心線長度。 符合短肢剪力墻的條件的構件竹(膠)板模板制作套定額子目10-4-314墻。
2010-05-15 11:20:16
就是框剪結構,輕型框剪結構中,輕型框剪墻對應的壁式柱模板和腳手架的基價都比其他項高,定額中已經考慮實際施工。 可以屬于,但是跟剪力墻沒有差別,說白了,輕型框剪結構就是剪力墻結構。 砌體,墻、暗柱、暗梁厚度相同,應該套用剪力墻的定額子目項。
2010-05-14 15:59:44
