酸的甜 2011-07-21 11:03:21 | 山東省 其他專業 | 2151查看 3回答
剪力墻結構能否套用輕型框剪墻
剪力墻結構能否套用輕型框剪墻,模板能否套用壁式柱模板?
已采納在濟南好像是沒有具體的規定要求吧,一般屬于剪力墻結構的可以直接套用輕型框剪墻,屬于地下室混凝土外墻就要套用混凝土墻子目了。模板套用墻模板是沒有爭議的。 在淄博有規定關于輕型框剪墻的確定:L型 +型 T型 E型,其肢長(自軸線交點至端點)與墻厚之比在4倍以上8倍以下時,按輕型框剪墻計算,大于8倍時按現澆砼墻計算,砼墻同軸線延長部分并入墻內計算。各肢長與墻厚之比均小于等于4倍時按砼矩形柱計算。一定要注意以長端的肢為主,如果長端肢屬于墻短端就必須跟著只能執行墻,因為他們往往是一次澆筑。
2011-07-23 09:04:56
剪力墻 按照定額說明來套用,模板是用什么材質就套墻的模板合適,若有超高 要套超高增加費。
2011-07-21 11:07:28
輕型框剪墻適合于短肢剪力墻。
2011-07-21 11:20:17
