我是農民 2010-05-14 15:48:51 | 山東省 其他專業 | 689查看 7回答
鋼筋抽樣中工程設置中為什么沒有筏板基礎
鋼筋抽樣中工程設置中為什么沒有筏板基礎。 怎么里面還有滿堂紅基礎?什么是滿堂紅基礎。 什么情況在工程設置中設置樁基礎。。
(7)
已采納筏板基礎和滿堂紅基礎這兩個名詞是一種構件啊;樁基礎是設計圖中設計了樁基礎才繪制樁基礎的。 那是設計人員的事情,我們造價人員不用管他,只要能準確的計算工程量就可以了;你說對嗎?
2010-05-14 15:54:36
筏板基礎就是滿堂紅基礎,一般有地下室的工程均需設置。樁基一般地耐力不夠的情況下設置。
2010-05-14 16:20:46
滿堂紅基礎就是筏板基礎啊。
2010-05-14 17:08:38
滿堂基礎是在GCL中的叫法。筏板基礎是GGJ中的叫法。
2010-05-14 18:21:36
筏板基礎就是滿堂紅基礎
2010-05-14 15:51:23
筏板基礎就是滿堂紅基礎,它一般適應于地耐力較差高層建筑物。
2010-05-14 15:59:22
滿堂紅基礎就是筏板基礎,如果地基比較軟弱樓層高的話才會有樁基礎,樁基礎是直接打樁打到土里,上面還得有基礎
2010-05-14 15:53:30
