25****@qq.com 2009-05-21 21:32:01 | 山東省 其他專業 | 430查看 9回答
在鋼筋抽樣10.0中,為什么我把板多快板合并不了??!我已經很仔細的看了沒有什么漏洞了。。求高手!??!
在鋼筋抽樣10.0中,為什么我把板多快板合并不了!!我已經很仔細的看了沒有什么漏洞了。。求高手?。?!
(9)
已采納板合并要是同一名稱,同一厚度,同一上下標高,且不是回形板,這才能合并。 我估計你是要把板厚標高相同的不同名稱的板合并,那是不行的。名稱也要一致才行。
2009-05-21 22:50:59
板厚度不同,板和板沒有連接,形成回字型的板都不能合并,不知道你的具體情況是哪種。
2009-05-21 21:35:18
在繪圖界面按快捷鍵F12,隱藏墻、梁和柱構件,發現在選擇的過程中有未選擇的小塊板構件,把小塊板及其相臨板刪除,用折線把刪除的板重畫即可。在查看一下板的標高,板的名稱,板的厚度是否統一
2009-05-21 21:35:20
存在有以下情況是無法合并的:厚度不同、標高不同、板與板之間存在空隙。
2009-05-21 21:35:45
是不是標高不一致喲,要不就是有板的碎片或有些地方未布置板,要不使用智能布置現澆板再并麻
2009-05-21 21:36:17
刪除圖形,重新畫,一定要閉合。
2009-05-21 21:45:11
在鋼筋抽樣10.0中,為什么我把板多快板合并不了!!我已經很仔細的看了沒有什么漏洞了。。求高手?。?! 答:將需要進行合并的多塊板刪除,然后進行“折線”畫板即可?;蛘摺包c”畫板以后再合并,但是板的屬性必須是相同的。
2009-05-21 21:52:23
你把板全部選中,看中間是不是有細小的部分沒有畫上,特別是墻,梁柱一些夾角的地方,很不容易發現,一般都是這樣的原因,你仔細檢查一下
2009-05-21 23:06:17
在鋼筋抽樣10.0中,為什么我把板多快板合并不了?。∥乙呀浐茏屑毜目戳藳]有什么漏洞了。。求高手?。?! 我碰到過這種問題很多,是在比較異形的結構中,有弧形板,又不是正交軸網的時候,有時候象其他人說的那樣畫好了再來找什么漏洞可慘了啊。 我是這樣做的,僅供參考: 先以外邊線畫一塊整板,再根據設計圖紙板筋的布筋進行分割板,再分塊布筋。
2009-05-21 23:20:57
