25****@qq.com 2009-09-19 17:30:39 | 山東省 其他專業 | 1397查看 10回答
鋼筋抽樣10.0中,基礎里的 DL(地梁)用什么構件表示!?
鋼筋抽樣10.0中,基礎里的 DL(地梁)用什么構件表示!?用框架梁還是基礎梁
(10)
已采納基礎里的 DL(地梁)用基礎梁定義繪制,如果是基礎連梁就用框架柱定義
2009-09-19 17:31:54
應該用基礎梁來定義并繪制。
2009-09-20 10:57:35
地梁因該用基礎梁定義,用框架梁不準確
2009-09-19 22:44:07
應用基礎梁繪制。
2009-09-20 14:52:41
答:用框架梁或單梁建構件,并畫上圖元即可。
2009-09-19 17:37:51
用基礎梁繪制,因為基礎梁的受力正好與框架梁相反。
2009-09-19 17:38:28
如果在條基滿基里就用基礎梁建立,如果在獨基樁基里就是基礎連梁,用框架梁建立,然后提取梁跨,在屬性中-其它屬性-是否為承臺梁-選是,就可以了
2009-09-19 19:07:19
這也是我想要問的問題,我通常做時用框架梁或單梁建構件。不知對不對
2009-09-19 18:59:12
鋼筋抽樣10.0中,基礎里的 DL(地梁)用什么構件表示!它就是用基礎梁表示,接施工圖紙的標注定義基礎梁,然后在圖紙設計的位置上畫出。
2009-09-19 19:48:56
基礎里的 DL(地梁)要用基礎梁定義繪制,當是基礎連梁就用框架梁來定義
2009-09-19 21:39:43
