小妹 2010-05-14 14:45:42 | 遼寧省 其他專業 | 1663查看 3回答
清單計價套用定額后面的單位不同,有10m2 ,100m2的 這時怎么辦啊?
已采納根據清單計價給定的單位為準,其后定額單位不同的應在清單單位的基礎上調整含量,然后組價
2010-05-14 15:00:12
你直接輸入成自然單位的,軟件會自動除以10或100的
2010-05-14 14:47:53
單計價套用定額后面的單位不同,有10m2 ,100m2的 這時怎么辦啊? 直接套入相應即可。 套用遼寧省2008安裝定額 C9-22~25,以及配套用的電氣部分
2010-05-14 16:52:20
