  • 安裝工程中高層增加費(fèi)的問(wèn)題
    1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 到底含不含6層或是20M 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢? 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢? 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)? 5、是否所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道內(nèi)?定額中的意思似乎是這樣的,可為什么有人說(shuō)采暖中還要有這項(xiàng)呢? 哪位大神幫幫忙啊?這邊都快掐起來(lái)了!
    問(wèn)題補(bǔ)充:每個(gè)人的回答都不一樣 怎么辦啊?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 到底含不含6層或是20M? (1).高層建筑增加費(fèi)(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)其中全部為人工工資; (2).計(jì)算基數(shù)含6層或20m以下全部工程量的人工費(fèi)。 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢? 高度在6層或20m以上都計(jì)算高層增加費(fèi); 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢? (1)管道、閥門(mén)要單獨(dú)算; (2)管件已含在定額子目中。 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)? 給排水沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)。只有采暖系統(tǒng)有調(diào)整費(fèi)。 5、是否所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道內(nèi)?定額中的意思似乎是這樣的,可為什么有人說(shuō)采暖中還要有這項(xiàng)呢? 只能按照 遼寧省《2008定額說(shuō)明及工程量計(jì)算規(guī)則》執(zhí)行: 第8.1節(jié) 給排水、采暖、燃?xì)夤艿? 三、本章定額包括以下工作內(nèi)容: 1.管道及接頭零件安裝。 2.水壓試驗(yàn)或灌水試驗(yàn)。
    2010-11-12 09:11:31
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 (1).高層建筑增加費(fèi)(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)其中全部為人工工資; (2).計(jì)算基數(shù)含6層或20m以下全部工程量的人工費(fèi)。 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢? 高度在6層或20m以上都計(jì)算高層增加費(fèi); 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢? (1)管道、閥門(mén)要單獨(dú)算; (2)管件已含在定額子目中。 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)? 給排水沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)。只有采暖系統(tǒng)有調(diào)整費(fèi)。
    2010-11-12 09:35:36
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 安裝工程是含6層或是20M以內(nèi)工程量的,土建工程只計(jì)算超高部分,6層或20m以下不能計(jì)算超高費(fèi)的。 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,不能記取高層增加費(fèi)。 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,除閥門(mén)可以單獨(dú)計(jì)算外,所有管件是不能單獨(dú)計(jì)算的。 4、給排水沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)。 5、是否所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道內(nèi)。定額中的意思是這樣的,采暖工程中另外計(jì)取的不是壓力試驗(yàn)費(fèi),是系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)。
    2010-11-12 09:08:14
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 到底含不含6層或是20M 回答:該項(xiàng)費(fèi)用已含在土建中安裝不再重復(fù)計(jì)算 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢? 回答:不能 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢? 回答:不單獨(dú)計(jì)算,已含在管道安裝的配件 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)? 回答:電才有系統(tǒng)調(diào)試費(fèi),給排水沒(méi)有 5、是否所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道內(nèi)?定額中的意思似乎是這樣的,可為什么有人說(shuō)采暖中還要有這項(xiàng)呢? 回答:是的,采暖工程不含,所以采暖需要計(jì)算
    2010-11-12 08:43:33
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 到底含不含6層或是20M 包含6層或是20M, 是全部工程的費(fèi)用 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢? 還要看看建筑物高度是否大于20m。 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢? 管道都要統(tǒng)一一起套用定額 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)? 給排水沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi) 5、所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道 哪位大神幫幫忙啊?這邊都快掐起來(lái)了! 如果這樣啊,你們最好到當(dāng)?shù)氐墓こ淘靸r(jià)管理部門(mén)咨詢,這里沒(méi)有權(quán)威性,哥們!!!
    2010-11-12 12:53:57
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 到底含不含6層或是20M:上部超過(guò)6層或20m時(shí),包含下部的6層或是20M內(nèi)的 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢:不計(jì)取 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢: 除閥門(mén)等外,連接的活接頭或管件不單獨(dú)計(jì)算 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi):給排水低壓沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)
    2010-11-12 06:52:40
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 是不含6層或是20M的。 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是不應(yīng)該記取高層增加費(fèi)的。 3、采暖預(yù)算中,管道與散熱器連接的管道是要單獨(dú)算的,管道應(yīng)套管道安裝定額子目。 4、給排水是沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)的。 5、是所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道內(nèi)的,定額中的意思似乎是這樣的,采暖中也是要包括在管道內(nèi)的。 所有以上這些問(wèn)題在當(dāng)?shù)囟~中的說(shuō)明和計(jì)算規(guī)則都應(yīng)能找到答案的。
    2010-11-12 06:15:11
  • 1 . 高層建筑增加費(fèi)的計(jì)算時(shí)指所涉及的這棟建筑物的總高度或者總層數(shù),也就是包含6層以下的樓層以及高度。 2. 對(duì)于一般多層建筑中的屋面的一個(gè)小閣樓,不用計(jì)算進(jìn)入高層增加費(fèi)。 3. 采暖工程中的管道與散熱器安裝連接的這段管道是按照延長(zhǎng)米計(jì)算的,并合計(jì)在本工程相同規(guī)格的管道工程量中套相關(guān)管道安裝敷設(shè)的定額子目;這段上的閥門(mén)應(yīng)該據(jù)實(shí)計(jì)算并套相關(guān)定額子目。 4. 給排水工程沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)。
    2010-11-12 08:30:57
  • 1、高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在6層或20m以上的 到底含不含6層或是20M 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,是否應(yīng)該記取高層增加費(fèi)呢? 3、采暖預(yù)算中,是否有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算,有的話套哪項(xiàng)呢? 4、給排水是否沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)? 5、是否所有的管道壓力試驗(yàn)都含在管道內(nèi)?定額中的意思似乎是這樣的,可為什么有人說(shuō)采暖中還要有這項(xiàng)呢? 哪位大神幫幫忙啊?這邊都快掐起來(lái)了! 每個(gè)人的回答都不一樣 怎么辦啊? 答: 1:高層增加費(fèi)是根據(jù)高度在9層或30m以上的,不是6層或是20M。 2、一個(gè)6層的住宅,頂上還有一個(gè)閣樓,不應(yīng)該記取高層增加費(fèi)。 3、采暖預(yù)算中,沒(méi)有一個(gè)管道與散熱器連接的東西要單獨(dú)算。 4、給排水沒(méi)有系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)。只有采暖、燃?xì)庀到y(tǒng)有調(diào)試費(fèi)。 5、給水管道壓力試驗(yàn)都不含在管道內(nèi),給水管道壓力試驗(yàn)另套定額,C8-1-467~C8-1-471。 每個(gè)人的回答都不一樣 怎么辦啊?這是正常的,每人的看法都不一樣,參考“最佳答案”(是最佳,不一定正確,安裝方面,11月份有多小個(gè)最佳答案給人揪錯(cuò)了,消防滅火的臨時(shí)水帶,工作壓力0.8MPa,最大耐壓1.2MPa。帆布水管都是作臨時(shí)連接水管;而空調(diào)冷凍水管最高工作壓力可達(dá)1.6MPa,用帆布軟管做永久連接,并得最佳答案,你說(shuō)可笑不可笑?),結(jié)合規(guī)范、安裝要求等,自己選答案。
    2010-11-12 13:13:19
  • 建筑工程垂直運(yùn)輸,建筑物超高人工,機(jī)械降效定額項(xiàng)目不包括安裝工程。安裝垂直運(yùn)輸及人工機(jī)械降效執(zhí)行安裝定額相應(yīng)規(guī)定。
    2010-11-16 16:03:19
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 玉树县| 石景山区| 奇台县| 尤溪县| 闸北区| 惠来县| 天镇县| 佳木斯市| 定陶县| 英德市| 云浮市| 南昌县| 唐河县| 东明县| 肥西县| 潞西市| 宜君县| 曲沃县| 富锦市| 延庆县| 新田县| 巩义市| 本溪| 兰州市| 东莞市| 余姚市| 墨玉县| 通江县| 开化县| 鄂伦春自治旗| 洪湖市| 东海县| 精河县| 潜山县| 丹寨县| 南陵县| 镇远县| 金山区| 阳江市| 霸州市|
