qq****@126.com 2017-07-22 16:58:25 | 遼寧省 其他專業 | 1265查看 2回答
08市政定額 的磚砌圓形污水 定型井 可以扣磚的含量嗎?
現場檢查井一點都不規范,1m多高,稍微有一點點收口,沒有井墊層,井圈,爬梯、沒有鑄鐵井蓋,只有磚砌和抹灰,這樣能套市政的定型檢查井嗎? 和總包另外簽的合同,小區紅線內的。磚的含量找不到文件扣啊,套土建的分開算施工單位不同意,氣死了。現在該怎么辦?
補充問題:合同上寫要套用定額順序 08建筑、08安裝、08市政。
既然合同有約定,那就該按實際的做法計算。施工方不同意,套市政定額也可以,你可以把定額子目中的未做的柵掉,磚可以按定額含量調減
2017-07-22 17:48:26
按非定型檢查井的構件分別計算工程量和套價。
2017-07-22 17:54:55
