星空 2010-05-14 12:41:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1082查看 7回答
為什么墻面抹灰面積不顯示
為什么我用墻面抹灰面積(區分材料)QMMHMJ能顯示出來抹灰面積。 而用磚墻面抹灰面積 ZQMMHMJ 就不能得到抹灰面積 顯示為0
(7)
已采納你看看你的墻的材質是什么,什么樣的材質,對應什么樣的墻面,材料一致了才可以,你的磚墻面沒有量說明你的依附墻體不是磚墻,而是混凝土墻或是砌塊墻。你調整一致就有量了
2010-05-14 12:59:14
這個需要選擇相對應的材質來布置或者采用智能布置,就不會出現你所說的問題了。
2010-05-14 18:58:43
這應該是你選的代碼和所依附的墻體材質不一致所致。
2010-05-14 12:44:42
你在定義構件的屬性里看看墻體的類別選擇,試著調整一下看看有沒有顯示
2010-05-14 12:45:05
注意你的墻材質要對應,如果是混凝土墻,用磚墻抹灰面積代碼就是沒有工程量的
2010-05-14 12:54:09
墻的材質與工程量代碼必須一致
2010-05-18 08:44:08
應該是你選的代碼和所依附的墻體材質不一致,你要選擇相對應的材質來布置或者采用智能布置。看看如何
2010-05-15 13:09:37
