  • 墻面抹灰套什么代碼
    套墻面抹灰面積(不分材料),還是套磚墻面抹灰面積+混泥土墻面抹灰面積呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果有依附材質的要求 就 套磚墻面抹灰面積+混泥土墻面抹灰面積
    2009-11-15 16:43:00
  • 不用這樣,直接選擇墻面抹灰面積就行了。
    2009-11-15 16:44:24
  • 套墻面抹灰面積時,你需要在墻面裝飾構件屬性編輯框里里選擇所依附墻材質類型是什么,如選擇磚就套磚墻面抹灰面積,選擇混凝土就套混泥土墻面抹灰面積。分別按材質定義不同的墻面裝飾構件,然后依附在房間里,軟件會自動考慮計算。
    2009-11-15 16:45:42
  • 可以下載數字造價第二、三期里面有關于房間中各代碼表示哪些部分的工程量的講解。如果墻面只計算抹灰面積直接選擇抹灰面積代碼即可
    2009-11-15 16:50:56
  • 定義一個墻面,套不同的子目然后直接選擇相應墻面抹灰面積就行了,
    2009-11-15 16:51:01
主站蜘蛛池模板: 怀安县| 丹寨县| 伊宁县| 乡宁县| 富宁县| 青岛市| 铜川市| 南陵县| 南康市| 嘉善县| 乌拉特中旗| 福清市| 德阳市| 南雄市| 涟水县| 大名县| 荣昌县| 金门县| 安国市| 高台县| 南部县| 齐齐哈尔市| 定日县| 临沂市| 望都县| 封丘县| 宿迁市| 宕昌县| 上高县| 精河县| 荥阳市| 察哈| 诸城市| 宣武区| 安阳市| 收藏| 修武县| 白玉县| 略阳县| 五大连池市| 安宁市|
