雨田 2010-05-14 11:08:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 7回答
請教各位老師一下:為什么在鋼筋2009里面鋼筋匯總總是說柱子除了問題啊?
請教各位老師一下:為什么在鋼筋10.0里面鋼筋匯總總是說柱子除了問題啊?計算說出錯 例如:GJZ2 直筋長度的計算結果小于0,計算公式為。。。。。
(7)
已采納出現這種情況有三個方面的原因: 1、縱向構件的標高不對,縱筋小于零。在這種情況下,只需調整縱向構件的頂面標高。 2、縱向構件頂上的梁或板的標高不對頭, 3、下一層同類構件的標高與本層構件相重疊時,也會出現這種情況。 總之,只需檢查標高,修整標高就行了
2010-05-15 21:08:20
出現問題的柱子高度太小,還不夠下一層柱縱向鋼筋露出長度。如:下一層柱縱向鋼筋的露出長度是500,而在這一層柱的高度才400,那么本層的縱向鋼筋長度是400-500=-100,因此就小于0了。處理方法:調整本層柱的高度或者調整下一層柱筋的露出長度。
2010-05-14 14:46:08
是不是標高有問題
2010-05-17 18:56:32
某層的柱高太小,可以在下一層修改柱高伸到本層來。
2010-05-14 11:29:19
同意 樓上的說法 ,你也可以把上層柱的插筋構造改成 縱筋錨固
2010-05-14 12:52:49
請檢查柱的標高及配筋設備是否有誤。
2010-05-14 11:18:04
計算標高有重合的地方,標高不正確。
2010-05-14 11:18:17
