璇兒 2011-06-29 15:31:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 2回答
梁支座鋼筋計算
我在鋼筋算量2009軟件里標注梁的左支座和右支座,比如這根梁有兩跨,第一跨左支座是3B18,第二跨左支座是2B14,我匯總計算后,在編輯鋼筋里面,就沒有第二跨的左支座,就是計算的第一跨的左支座和右支座,這是為什么呢?麻煩解答一下,謝謝。
已采納2B14作為原位標注替換了上部通長鋼筋,你看看有沒有2B14的鋼筋就行了。
2011-06-29 15:43:33
你這種情況,第一跨的右支座就是第二跨的左支座,根據平法規則兩側相同時,可只標注一側。
2011-06-29 15:59:31
