憑海臨風(fēng) 2010-05-13 16:15:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 394查看 4回答
請問:我的建筑物66m高,計算建筑物超高是分段計算建筑面積,分段套項30m、40m、50m~70m。
None
已采納回答:建筑物66m高,計算建筑物超高不是分段計算建筑面積,按最高的高度70米以內(nèi)計算執(zhí)行即可,我們剛開始理解為分段計算執(zhí)行,但咨詢定額站是需要按最高的執(zhí)行即可,不是分段考慮的。我們這里定額站解釋是不分段的,按最高的以內(nèi)執(zhí)行即可 回答;內(nèi)蒙古的。
2010-05-13 16:47:17
只需計算20米至66米的建筑面積,高度超過20米,但不超過1層的,高度每超過1米(包括1米以內(nèi))按相應(yīng)超高項目的25%計算。套用16-5就可以了。
2010-05-17 14:33:40
朋友,你好。 剛才沒有找到問題,不好意思。 建筑工程部分計算建筑物超高費不需要分段計算建筑面積,計算總面積即可。套一項定額。 裝修工程的超高費是應(yīng)該按照不同高度分別計算建筑面積,分別套項的。
2010-05-14 11:41:40
需要分段計算的,不能一下子都按66米計算的 裝飾部分需要按照裝飾的定額進行組價,需要套超高費的。 裝飾和安裝都不需要進行再畫段計算的,直接按最高的計算的。
2010-05-13 16:22:49
