yanyunlife 2010-08-11 11:42:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 981查看 6回答
建筑物超高費怎么給?我做的是18層住宅樓55m高,應(yīng)不應(yīng)該給超高費這一項?應(yīng)該怎么給?
問題補充:當(dāng)給超高費的時候,是給20m以上部分的面積,還是整棟樓都給?
(6)
已采納回答:必須計取超高費, 建筑物超高增價 (1)適用于建筑物檐高20m以上的工程。 (2)檐高是指設(shè)計室外地坪至檐口滴水處的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐高之內(nèi)。 (3)綜合考慮了由于建筑物高度超過20m時,操作工人上下班降低工效、上樓工作前休息及自然休息增加的時間,垂直運輸影響的時間;以及由于人工降效引起的機械降效;由于水壓不足所發(fā)生的加壓水泵臺班。但不包括垂直運輸、各類構(gòu)件水平運輸?shù)慕敌зM用。 建筑物超高費,區(qū)分建筑物不同檐高按建筑物20m以上建筑面積以平方米計算即可。 是超高20米以上部分的建筑面積進行計算
2010-08-11 11:43:44
建筑物超高費怎么給?我做的是18層住宅樓55m高,應(yīng)不應(yīng)該給超高費這一項?應(yīng)該怎么給? 查土建定額的措施項目內(nèi)的子目 1、套建筑物超高人工、機械降效 60米以內(nèi) 2、套垂直運輸 3、套建筑物超高加壓水泵臺班 60米以內(nèi)
2010-08-11 12:58:32
超高費要計取,高層增加費也要計取。
2010-08-11 13:45:48
應(yīng)該計取,土建筑超高費用是用建筑面積來計取的,裝飾的超高費要用裝飾的人工、機械臺班來計取,具體的請查定額規(guī)定。
2010-08-11 11:49:23
得給,建筑物自設(shè)計室外地平至檐口高度超過20m就應(yīng)該給超高費,建議看工程量計算規(guī)則。按超過20m的建筑面積給,但超過20m又不足1m的按超高項目的25%記取
2010-08-11 11:45:15
應(yīng)該計取超高費,超高費要計取,高層增加費也要計取
2010-08-11 14:37:40
