靈靈 2011-07-25 18:14:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3276查看 3回答
建筑物超高費的計算
1、在土建定額中,若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費? 同一建筑物高度不同,是指什么?按不同高度分別計算,超高費是按建筑面積計算的,是說按不同高度的面積來算嗎?不同高度套用不同的檔嗎? 2、定額內按30m以內(7-10層)、40m以內(11-13層),50m以內(14-16層)等步距分檔,若是建筑物為70m高,22層,應該怎么套用定額,是按30m、40m、50m、60m、70m分別按每一步距的建筑面積 來套用嗎,需套5個定額嗎?
已采納1、在土建定額中,若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費? 同一建筑物高度不同,是指什么?按不同高度分別計算,超高費是按建筑面積計算的,是說按不同高度的面積來算嗎?不同高度套用不同的檔嗎? 同一建筑物不同的高度,比如一棟樓有主樓和裙樓,主樓和裙樓的高度不同,就是同一建筑物不同高度。超高費是按建筑面積計算的,是說按同一建筑物不同的高度的面積來計算的。不同高度按相應高度的定額套用子目。 2、定額內按30m以內(7-10層)、40m以內(11-13層),50m以內(14-16層)等步距分檔,若是建筑物為70m高,22層,應該怎么套用定額,是按30m、40m、50m、60m、70m分別按每一步距的建筑面積 來套用嗎,需套5個定額嗎? 不是的,直接按70M以內套用定額即可。
2011-07-25 18:29:57
1、在土建定額中,若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費? 同一建筑物高度不同,是指什么?按不同高度分別計算,超高費是按建筑面積計算的,是說按不同高度的面積來算嗎?不同高度套用不同的檔嗎? 答:同一建筑物高度不同,是指檐高。 如果檐高不同時,應該分別按照不同的檐高下的建筑面積來計算。 2、定額內按30m以內(7-10層)、40m以內(11-13層),50m以內(14-16層)等步距分檔,若是建筑物為70m高,22層,應該怎么套用定額,是按30m、40m、50m、60m、70m分別按每一步距的建筑面積 來套用嗎,需套5個定額嗎? 答:定額中的30m、40m、50m、60m70m分別是指檐高; “檐高”、“層數”兩個指標中,有一個指標達到定額規定,即可套用該定額。 同一個檐高是套一個定額。即只套70m
2011-07-25 18:27:22
我在一個星期前也問過同樣的問題。《答疑解惑》朋友們都說按照70米套用定額。與江蘇的算法不一樣。呵呵
2011-07-26 08:39:09
