  • 關于計算工程量
    為什么有時候更改了圖形。想要從新計算但是點擊工程量里面卻沒有匯總計算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果對繪圖區的構件進行了修改,要查看構件的計算式需要重新進行匯總計算才可以,如果修改的構件不影響其他構件,則匯總計算后查看的工程量與沒有修改看是沒有變化的
    2010-05-13 09:43:02
  • 你可以按F9鍵進行匯總計算。
    2010-05-19 20:09:40
  • 非正版軟件容易這樣
    2010-05-13 17:52:23
  • 應該是變化的,如果出現這種情況,應該是修改該變化對工程量的影響很小,工程量小數后的幾位,所以沒有看到
    2010-05-13 09:46:39
  • 答;這個是因為你使用非正版軟件,這個工程數據被正版軟件的數據鎖定了,所以沒有匯總計算按鈕.處理方法: 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了,
    2010-05-13 10:38:33
主站蜘蛛池模板: 湘乡市| 新建县| 定边县| 桐城市| 西盟| 德江县| 桦南县| 洪江市| 博罗县| 田东县| 乐平市| 霍林郭勒市| 许昌县| 广饶县| 望奎县| 乐都县| 崇左市| 商丘市| 黑山县| 临漳县| 谢通门县| 丰宁| 资中县| 阿拉尔市| 伊吾县| 红河县| 六安市| 佛学| 攀枝花市| 贵溪市| 道孚县| 潜山县| 墨竹工卡县| 古蔺县| 北宁市| 新化县| 曲麻莱县| 韶山市| 贵阳市| 辛集市| 罗定市|
