wo真滴是i新手 2009-07-13 17:35:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1408查看 2回答
關于模板工程量的計算!
現在我要計算梁、板、柱的模板工程量,其層高是5.2m。 請問我在計算模板量時直接按其接觸面積計算。 那么在套定額計價時,由于模板超過3.6m的要以超高工程量另算。這時工程量是不是由兩部分組成??
已采納現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6 m編制的,超過3.6 m時按超過部分工程量另按超高的項目計算。其實柱模板套3.6米以下一次,然后將超過3.6米以上的工程量再套一次超高模板費用,如果你5.2m可以在超過3.6米的基價上乘以2. 對于梁、板構件就按照梁板的模板工程量套一次模板,再套一次超過3.6米的超高模板費,在每超高一米的基礎上乘以2,因為你5.2米
2009-07-13 18:24:55
模板的工程量還是直接按其接觸面積計算,超高模板增加費只計算超過3.6m部分的模板;但是這個和模板面積不是一回事;各算各的。 是的,超高模板只計算超高部分;3.6m以下的部分不計。
2009-07-13 17:37:51
