36****@qq.com 2012-08-31 10:16:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 3回答
鋼筋問題(上下層柱子縱筋的問題)
請教高手,作圖時遇到這樣的問題 二層主子b邊中部筋為4c25,h邊中部筋為2c22,角筋為4c25,三層柱b邊中部筋為2c25,h邊中部筋為2c22,角筋為4c25,按圖集03g101-1第36頁圖3,應該是二層柱b邊每邊有2c25錨固到三層1.2lae,但是軟件做出來的是4c22錨固到上層1.2lae,為什么。求解答,很急,謝謝!
已采納你好,我這邊看了一下,這個是你輸入的有問題。你輸入的是在全部縱筋里面輸入的,正確的輸入方式應該輸入在B邊和H 邊中,這樣輸入的時候必須分清B邊和H邊,如圖:
2012-09-04 08:57:33
圖集中下柱比上柱多出的鋼筋搭接是從1.2lae處開始的。和你理解的不是同一個部分。也就是說圖3中顯示的1.2lae和“下柱比上柱多出的鋼筋”不是相對應的。再好好看看圖集
2012-08-31 17:43:42
多結合廣聯達視頻學習,祝你學習愉快!
2012-08-31 13:50:13
