yqc19827 2010-05-12 16:52:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2024查看 9回答
下通長筋和下部鋼筋
集中標注中已經(jīng)標有下部鋼筋信息了,但原位標注中又有一跨下部有下部鋼筋信息 問:在這一跨里下通長筋和下部鋼筋同時存在嗎?還是按原位標注的,把梁平法表格里下通長筋刪掉?
(9)
已采納回答“在這一跨里下通長筋和下部鋼筋同時存在嗎?還是按原位標注的,把梁平法表格里下通長筋刪掉?” 你好! 你的這一跨里下部通長筋和下部鋼筋可以同時存在的,軟件會按照平法圖集的“原位標注優(yōu)先”的原則,自動分別計算的。不用把梁平法表格里的通長筋刪掉。 你可以匯總計算后,查看這個梁的鋼筋信息。
2010-05-12 17:09:15
不用管集中標注,集中標注服從原位標注。
2010-05-12 20:46:44
將圖紙中的內(nèi)容放映到你畫的圖中就行,鋼筋是原位標注優(yōu)先考慮的,廣聯(lián)達的優(yōu)點就在這,不會出錯的
2010-05-12 21:58:19
圖紙上怎么標注在軟件中就怎么體現(xiàn)不用考慮太多。
2010-05-13 08:20:34
新建梁如你想下部鋼筋為通長鋼筋時則在定義欄下部通長筋欄內(nèi)輸入.那計算結(jié)果為通長.如通長筋大于設(shè)定的定尺長度則結(jié)果還加搭接長度.如每垮下部筋大小不一.或直徑一樣.想計算結(jié)果為每垮加兩邊設(shè)定的錨固值.那定義梁時下部通長筋欄內(nèi)不用輸入.在原位標注平法欄的下部筋一欄按圖逐垮輸入即可.
2010-05-12 17:28:54
如果在梁的原位標注中,又標有下部鋼筋的信息,則以下部原位標注的信息為準。 原位標注高于集中標注。 直接在梁的原位標注中,標注鋼筋信息即可。
2010-05-12 16:57:51
我試了,如果原位標注的鋼筋多于集中標注,軟件會把多出來的鋼筋在當跨錨固,其余還按拉通計算
2010-05-12 16:56:37
答;在這種情況中,對于梁定義我件中的集中標注的鋼筋信息不可以刪除,你只需要通過梁的原位標注,把原位標注的鋼筋信息輸入即可,軟件計算中以原位標注為準.
2010-05-12 17:17:27
原為標注要大于集中標注 也就是說原為標注優(yōu)先 不必要刪除
2010-05-12 17:18:49
