baixue123 2010-05-12 16:39:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 5回答
在2009鋼筋算量中旋轉樓梯怎么處理?
None
有螺旋梯段 利用這個處理
2010-05-12 16:50:01
你好! 建議用單構件處理比較準確。
2010-05-12 16:50:44
樓梯都是用單構件來處理的 和10.0的處理思路是一樣的
2010-05-12 17:25:38
梯板鋼筋可以用螺旋板代替處理注意調整鋼筋彎折參數滿足樓梯的錨固要求。 圖形中可以用螺旋梯段處理混凝土以及模板等工程量
2010-05-12 16:50:54
答;你點擊新建"螺旋板構件后,根據實際情況輸入相應的參數如下圖: 橫向放射配筋間距度量:橫向放射配筋是指螺旋板寬度方向的配筋;間距度量及間距標準線,說明以哪個位置的弧線為準來按間距布置鋼筋; 1、名稱:輸入螺旋板的名稱; 2、寬度:螺旋板的寬度,單位mm; 3、厚度:螺旋板的厚度,單位mm; 4、內半徑:螺旋板水平投影內側弧線的半徑; 5、旋轉方向:螺旋板從下部向上部旋轉的方向,有逆時針和順時針兩種選擇; 6、頂標高:螺旋板終點的頂標高(以較低端為起點,較高端為終點),單位m; 7、底標高:螺旋板起點的頂標高,單位m; 8、橫向放射配筋間距度量:橫向放射配筋是指螺旋板寬度方向的配筋;間距度量及間距標準線,說明以哪個位置的弧線為準來按間距布置鋼筋; 9、橫向受力底筋:寬度方向的底部鋼筋; 10、縱向底筋:螺旋板長度方向的底部鋼筋; 11、橫向受力面筋:寬度方向的上部鋼筋; 12、縱向面筋:螺旋板長度方向的上部鋼筋。 1、馬凳筋參數圖:選擇馬凳筋的形式,輸入馬凳筋的參數; 2、線性馬凳筋方向:針對2、3型馬凳筋,選擇平行于橫向還是縱向受力筋。 1、馬凳筋參數圖:選擇馬凳筋的形式,輸入馬凳筋的參數; 2、線性馬凳筋方向:針對2、3型馬凳筋,選擇平行于橫向還是縱向受力筋。 補充回答:你可以從新干線的升級下載中,下載最新鋼筋軟件版本,是523版本。在這個板中有相應的螺旋板,柱墩等構件的增加。 補充回答: 如果沒有新版時,你可以利用"單構件進行輸入"計算.
2010-05-12 17:34:11
