xu****@163.com 2011-06-10 16:58:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 3回答
在鋼筋2009軟件中,怎么設置樓梯梁和樓梯柱。
我算的是一個小別墅。樓梯也亂七八糟的。我想問問。樓梯梁和柱怎么在鋼筋軟件中設置并畫出啊。還有就是樓梯柱的高度是不是和樓梯的高度是一樣的。我是新手。請說詳細一點。最好有截圖。謝謝各位了。問題補充:樓梯柱的高度如果圖上標示的不是特別清楚。應該怎么確定。是不是跟樓梯的高度一樣呢。
已采納梯梁用梁定義布置 梯柱用柱定義布置 梯柱高一般是從層底標高~休息平臺高
2011-06-10 17:00:05
梯梁可以用框架梁定義 梯柱用框架柱定義,梯柱一般都是1.5m左右的 定義好后分別畫上就可以了 樓梯可以在單構件里面輸入
2011-06-10 22:46:23
梯柱和梯梁都可以用框架柱和框架梁來繪制,當然和樓梯在單構件里面抽鋼筋也可以。至于具體的高度,那就要結合具體情況看了,圖上是多少你就定義多少唄。
2011-06-12 19:08:53
