ch****@163.com 2011-03-09 17:02:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 1回答
樓梯在鋼筋軟件中如何處理?
樓梯在鋼筋軟件中如何處理?
"第一,利用繪圖輸入中的""梁""處理樓梯梁構件,在新建梁時,按非框架梁進行定義,把相應的砼號及抗震等級進行設置,繪圖輸入計算.注意梁構件的標高問題.第二,利用""現澆板""構件代替計算樓梯的休息平臺板構,利用板的受力鋼筋和板的負筋進行繪圖處理休息平臺的鋼筋,注意相應現澆板的標高問題.第三,利用""單構件輸入""中利用樓梯段的鋼筋,利用單構件輸入中的參數化輸入,選擇樓梯中的""無上下休息平臺""參數圖形進行計算,利用""構件管理""輸入樓梯段的數量,如果鋼筋配筋不相同時,需要單獨建立."
2016-11-12 01:48:45
