. 2023-07-26 10:29:57 | 河北省 土建 | 139查看 2回答
笑而不語
答題: 619 被贊: 198
三個都要
2023-07-26 10:30:44
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52240 被贊: 16365
全部要輸入
2023-07-26 10:31:06
出邊是全設置100還是第一個就可以呢
套定額
我現在要套一個吊頂的定額,是玻鎂板,應該如何來套呢?是選一個類似定額把材料改成玻鎂板,還是直接補充子目?選第一種方法,定額中并沒有此材料,我是只改名稱和價格就可以嗎?如果補充子目,人工和機械價格如何確定呢?
請問這樣的獨立基礎怎么布置鋼筋呢?
1.2A8的鋼筋應該在哪里布置上去?2.柱縱筋彎>200應該在計算設置里設置成多大呢?201mm?還是看16G101圖集?3.獨基H2高度部分沒有畫鋼筋,是在獨基頂部分不用布置鋼筋,只需要在獨基底布置上相應的鋼筋就可以嗎? 補充問題:歡樂心中。。。第一個問題我的柱鋼筋的箍筋可是C10-100的,而這特意注明的是2根A8的呢??和柱子是一體的,沒法分開再定議下面兩根箍筋嗎?
老師我這個繪制的正確嗎?
1.老師,如圖,讓繪制一層墻下條基,我這個是紅色箭頭指出的這個,我采用一個矩形條形基礎單元,然后上面藍色圈出來的大放腳,我采用一個參數化條形基礎單元(等高磚大放腳)定義的。然后級數寫的1級,高度1200,寬度240。這么定義繪制正確嗎?2.老師,那如圖紙上所示,放腳兩側各寬60,這個不用輸入是嗎?3.老師,這個條基是不是繪制到獨立基礎邊就可以了。4.老師,這種圖紙顯示不全的地方是不是也要有條基的啊5.獨立基礎和條基相互扣減嗎?2019-11-26 23:23:43 補充上面說錯了,我上面藍色圈出來的大放腳,我采用一個參數化條形基礎單元(等高磚大放腳)定義的。然后級數寫的1級,高度寫了不是1200,是900
向老師們請教一個圖集的問題
老師好,如圖所示的圖集節點,我的理解是這樣的:墻體外側水平鋼筋在拐角處搭接時給出的是兩個要求,一是搭接長度為1.6*Lae,二是從暗柱邊往暗柱拐方向的長度不小15*D,只要滿足其中一個就可以了,可是監理說我錯了,必須是兩個條件同時滿足,我們這個樓的拐角暗柱的邊長差不多超過1000,按監理的要求,那水平鋼筋的彎折長度就很長了。請老師指點:是我錯了還是監理故意為難我,謝謝老師
數據更新時間 : 2025-05-26
