小子 2019-11-26 23:09:22 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 3回答
老師我這個繪制的正確嗎?
1.老師,如圖,讓繪制一層墻下條基,我這個是紅色箭頭指出的這個,我采用一個矩形條形基礎單元,然后上面藍色圈出來的大放腳,我采用一個參數(shù)化條形基礎單元(等高磚大放腳)定義的。然后級數(shù)寫的1級,高度1200,寬度240。這么定義繪制正確嗎?
2.老師,那如圖紙上所示,放腳兩側各寬60,這個不用輸入是嗎?
3.老師,這個條基是不是繪制到獨立基礎邊就可以了。
4.老師,這種圖紙顯示不全的地方是不是也要有條基的啊
5.獨立基礎和條基相互扣減嗎?
2019-11-26 23:23:43 補充
上面說錯了,我上面藍色圈出來的大放腳,我采用一個參數(shù)化條形基礎單元(等高磚大放腳)定義的。然后級數(shù)寫的1級,高度寫了不是1200,是900
1.老師,如圖,讓繪制一層墻下條基,我這個是紅色箭頭指出的這個,我采用一個矩形條形基礎單元,然后上面藍色圈出來的大放腳,我采用一個參數(shù)化條形基礎單元(等高磚大放腳)定義的。然后級數(shù)寫的1級,高度1200,寬度240。這么定義繪制正確嗎?【底部紅箭指向的使用矩形條形基礎單元繪制是沒有錯的,但是上面的磚基礎部分不要用條形基礎單元繪制,要用不同厚度、高度的磚墻繪制。用條形基礎繪制會影響構造柱的鋼筋、砼、模板工程量的,你可以試驗一下就明白了】
2.老師,那如圖紙上所示,放腳兩側各寬60,這個不用輸入是嗎?【這個用365厚磚墻砌筑】
3.老師,這個條基是不是繪制到獨立基礎邊就可以了?!井嬐í毩⒒A】
4.老師,這種圖紙顯示不全的地方是不是也要有條基的啊【要有的,最起碼是要布置磚砌體的】
5.獨立基礎和條基相互扣減嗎?【會的】
2019-11-27 08:44:40
畫圈的沒有
2019-11-26 23:19:09
其實所有這種造型構件,只要新建構件,布置一個,匯總后。如果截面和圖紙一樣,那么m3和m2就是正確的。編輯鋼筋內(nèi):鋼筋形狀,根數(shù)跟圖紙或者你自己估算的一樣就是正確的
2019-11-27 08:14:17
