hai 2017-07-31 17:37:49 | 河北省 土建 | 1284查看 3回答
請問這樣的獨(dú)立基礎(chǔ)怎么布置鋼筋呢?
1.2A8的鋼筋應(yīng)該在哪里布置上去?2.柱縱筋彎>200應(yīng)該在計算設(shè)置里設(shè)置成多大呢?201mm?還是看16G101圖集?3.獨(dú)基H2高度部分沒有畫鋼筋,是在獨(dú)基頂部分不用布置鋼筋,只需要在獨(dú)基底布置上相應(yīng)的鋼筋就可以嗎?
補(bǔ)充問題:歡樂心中。。。第一個問題我的柱鋼筋的箍筋可是C10-100的,而這特意注明的是2根A8的呢??和柱子是一體的,沒法分開再定議下面兩根箍筋嗎?
已采納這個是柱子的插筋來的!不是獨(dú)基里邊的!你這個獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋就只有底部一層而已!如下圖~在柱子的屬性里邊就可以更改了!直接修改a的值為200就好了~——?dú)g迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點(diǎn)贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助!!!
2017-07-31 17:42:22
1.2A8的鋼筋應(yīng)該在哪里布置上去?【這個是柱的箍筋,不需要I輸入的,軟件會自動根據(jù)圖集計算的】
2.柱縱筋彎>200應(yīng)該在計算設(shè)置里設(shè)置成多大呢?201mm?還是看16G101圖集?【這樣就是按照輸入200就可以的】3.獨(dú)基H2高度部分沒有畫鋼筋,是在獨(dú)基頂部分不用布置鋼筋,只需要在獨(dú)基底布置上相應(yīng)的鋼筋就可以嗎?【理解正確就是這樣的】2017-07-31 17:40:04
你好:見附圖
2017-07-31 17:51:09
