蛋蛋 2010-05-11 17:08:34 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 715查看 7回答
請問在2008中參數樓梯與一般的樓梯有什么不同?什么情況下需要新建參數樓梯?
(7)
參數樓梯為常用樓梯,省去了手工算量或單構件輸入的時間,你可以按圖紙要求在里面布置鋼筋信息。
2010-05-11 17:16:09
一般的樓梯在參數樓梯內都有了,除非是圖紙中特別注明了的樓梯參數樓梯中沒有的可以在單構件中手動輸入。
2010-05-11 17:11:36
參數樓梯是一個快捷建立樓梯的方法,如果圖紙中的樓梯符合參數樓梯的要求,即可 用參數樓梯。如果不符合則可用新建祝賀構件來做。
2010-05-11 17:15:07
我們可以從它們的工程量代碼,發現它們還是有區別的。 可以根據需要進行選用。
2010-05-18 19:20:49
參數化樓梯就是利用軟件提供的模型,快速的定義樓梯,里面包括樓梯的所有構件,繪制點擊即可。 普通樓梯要分別定義梯段、休息平臺、梯梁等等。
2010-05-12 06:31:03
在計算鋼筋時可按單構件來定義參數樓梯。 在計算圖形時,因為樓梯砼是計算水平投影面積并*0.2688系數,抹灰是*1. 15系數,故只繪制面積即可,不用建立參數樓梯。除非你不嫌麻煩。
2010-05-17 11:48:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
