雨夜 2011-03-18 19:07:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 546查看 3回答
算量軟件畫圖
1,在算量8.0和2008兩個版本里面,哪個沒有標高限制?2,在8.0里面怎樣把首層建立的軸網連同輔助軸線快速的復制到其他樓層?3,一層的柱子可以復制構件到其他樓層,但是怎樣更快速的畫到圖上?4,8.0中遇到玻璃幕墻怎樣處理,還有室外臺階怎樣布置,5,怎樣分區域?區域是在什么情況下才需要的?
已采納1,在算量8.0和2008兩個版本里面,GCL2008沒有標高限制, 2,在8.0里面在軸網管理里建立軸網及輔軸,所有層就都有了 3,一層的柱子可以復制構件到其他樓層,也可以選擇一層已經畫好的柱,然后點復制到其他層就可以了 4,8.0中遇到玻璃幕墻用墻去處理,還有室外臺階用畫矩形和偏移的方法去布置, 5,區域是在有錯層的情況下才需要的,比如1-2軸標高為2.8米,2-6軸為3.5米,就可以用區域方法去畫
2011-03-18 19:21:13
復制軸網。先建好一層后到你需要的那一層里選擇構件。從其它樓層復制構件先擇以有軸網的樓層.然后有個選項框選擇要復制的構件就行了
2011-03-18 19:17:02
逐條回答如下: 1、在2008中沒有標高的限制 2、8.0里不用復制軸網和輔助軸線,只要是建立了,切換到任何層都有軸網的 3、你可以將繪制好的柱子整體復制到其它樓層 4、幕墻用墻面定義處理,臺階可采用偏移、shift+左鍵、畫矩形都可以完成 5、有錯層的情況下采用分區域的方法
2011-03-18 22:25:51
