小哆 2012-03-26 18:13:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 849查看 2回答
柱子的選擇
柱子建模時,有個“柱”和“構(gòu)造柱”,請問這兩者的選擇有什么區(qū)別?什么情況下選擇柱,什么情況下又選擇構(gòu)造柱? 另外還有一問題:當所有建模結(jié)束后,如果需要將不同的構(gòu)件或者說是不同的部位想套用不用的定額的話,該如何做?請詳細說明 非常感謝!
已采納框架柱或設(shè)計圖紙上標注的Z時建立到柱里,構(gòu)造柱當圖紙里標的是GZ或結(jié)構(gòu)說明里有說明加構(gòu)造時在構(gòu)造柱里去建立 直接在構(gòu)件做法里去分別套各自己的定額子目就可以了
2012-03-26 18:17:35
柱指獨立柱或框架柱,構(gòu)造柱指磚混結(jié)構(gòu)中按結(jié)構(gòu)構(gòu)造要求應加的抗震柱,應按照圖紙選用。 另外各套用各的定額,如果相同的構(gòu)件相套用不同的定額,應再建成不同構(gòu)件代號,如同樣是構(gòu)造柱可建成GZ1、GZ2等。
2012-03-26 18:22:08
