月亮 2013-11-09 14:16:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1490查看 6回答
板上只有板底筋,設置馬鐙筋嗎?
板上只有板底筋,做預算時一般計算設置馬鐙筋嗎?
(6)
已采納板上只有板底筋,做預算時一般不計算設置馬鐙筋。但是如果板在支座處配置有負筋時也要考慮負筋的馬櫈筋,所以根據你的實際情況設置。
2013-11-09 14:39:24
你好:板上只有板底筋,做預算時也要計算設置馬鐙筋。因為砼是有保護層的板底鋼筋也必須墊起來,所以得有馬鐙筋。面積大了這個工程量也不少的。
2013-11-09 14:22:03
1、只有板底筋,不需要設置馬凳筋的。
2、馬凳筋是用來支撐上部鋼筋的,沒有上部鋼筋,就不需要設置馬凳筋。
2013-11-09 14:17:05
樓上回答的很對!!!
2013-11-09 14:19:13
正規的設計是不存在只有板底筋的(如果很小的預制構件除外),板的邊緣應該有板負筋,負筋是要馬凳筋的。
2013-11-09 14:56:02
板上只有板底筋就不需要再設置馬凳筋,就是設置了軟件也不會計算量的.
2013-11-09 16:26:27
