悟空又扮人樣 2010-05-11 12:24:12 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1195查看 4回答
甲方給了清單:項目編碼,項目名稱,工程量。我做投標計價,套出綜合單價(不需要苛刻精確)。
例:屋面卷材防水(工程量為2887㎡),A7-25改性瀝青防水卷材屋面 滿鋪 1.2mm厚 (軟件默認工程量為2887㎡) B1-1找平層 樓地面水泥砂漿 混凝土或硬基層上 20mm(軟件默認工程量為2887㎡) 默認工程量是否正確,默認的工程量是否大多都具有一定的依據性
已采納在GBQ4。0中,只要定額項與清單項的單位相同(如都為m2),定額工程量軟件都會默認成清單工程量(QDL),定額量是否需要調整得自己根據計算規則來判斷(大多數構件二都的量相同,只有少數如土方、防水等要調整)
2010-05-11 12:34:05
默認工程就是清單項目的量 具體不一樣的 要調整 定額 工程量
2010-05-11 12:29:19
不正確的,找平層不包括防水上返高度的面積
2010-05-11 12:28:26
不能完全用默認清單量,要弄清楚工程量清單量的計算規則和定額含量的區別。比如說防水是有損耗搭接系數的。工程量清單的量沒有。平整場地、挖土方都是不能直接默認的。
2010-05-11 13:33:38
