  • 導入excel表后如何報價
    工程量清單由甲方提供,并用excel表格顯示,有序號,項目編碼,項目名稱,工程量,單位,我用廣聯達計價軟件中的“導入導出”把數據導入后,發現里面就只有excel表里的內容,完全沒有單價和綜合單價。請問是什么原因??謝謝!!
  • 導入清單時,綜合單價不會導進來,此功能的設計應用場景就是導入甲方清單,然后自己進行投標組價,或者做標底控制價。
    2009-11-19 11:00:08
  • 最主要的應該把清單編號和定額編號 導進來才行啊。 清單編號和定額編號,按照你的需要,一般導入一個就可以。
    2009-11-17 16:50:50
  • 工程量清單由甲方提供,并用excel表格顯示,有序號,項目編碼,項目名稱,工程量,單位,我用廣聯達計價軟件中的“導入導出”把數據導入后,發現里面就只有excel表里的內容,完全沒有單價和綜合單價。請問是什么原因? 回答:甲方提供的工程量清單,當然沒有單價和綜合單價了,只有工程量,單價和綜合單價需要你自己進行組價后產生。用來報價
    2009-11-17 16:58:36
  • 這可能與你選擇的清單計價類型有關,如果你選擇是“工程量清單”,就只有excel表里的內容,沒有單價和綜合單價。 如果是投標,應該選擇“工程量清單計價(投標)”。 回答:我們現在用的是GBQ3.0,但是GBQ4.0新建文件時,也應該有選擇清單計價類型的。你可以看一下GBQ4.0在分部分項工程量清單中,工具上是否有可以清單計價類型。在“預算書設置”前面。
    2009-11-17 16:59:23
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 九台市| 惠水县| 和平县| 普兰店市| 鲁甸县| 苏尼特右旗| 南川市| 定结县| 花莲县| 溧阳市| 安阳市| 太湖县| 闽清县| 涡阳县| 友谊县| 濮阳县| 南昌县| 苍南县| 长治县| 延庆县| 八宿县| 华坪县| 溧阳市| 鲁甸县| 虎林市| 玛曲县| 花垣县| 盖州市| 泽库县| 无棣县| 扎赉特旗| 福鼎市| 和林格尔县| 仲巴县| 林口县| 永顺县| 鄯善县| 尉氏县| 炉霍县| 阿城市|
