漫步者 2015-01-20 17:53:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1001查看 3回答
幾個關于套價的問題
您好,我想想您請教幾個問題。 現在在這里的公司之前都是用手算的預算,現在他們要我用軟件做,但是為什么用這個計價軟件套出來的價錢跟實際上會相差很大呢?特別是拆除工程。 而且他們手算的單位很多跟定額單位不一樣,我把它們換算了再套,結果價錢相差挺大的,請問我該怎么做呢? 還有,我看了我老板拿回來的一本某建的投標報價書,我發現他們的項目編碼不是08、13清單的,項目名稱也很通俗易懂,比如定額的“塊料地面”,他們的是“地面貼磚”,砌筑工程的單位也不是立方米而是平方米,是不是他們自己做的清單呢?可以這樣的嗎? 萬分感謝!
已采納我想想您請教幾個問題。 現在在這里的公司之前都是用手算的預算,現在他們要我用軟件做【現在是電算化時代,手工算量已經不能適應快速發展的需要,必須學會軟件算量和計價】,但是為什么用這個計價軟件套出來的價錢跟實際上會相差很大呢【軟件不熟悉,設置可能不對的】?特別是拆除工程。 而且他們手算的單位很多跟定額單位不一樣【這個要在上機的時候技能型調整和換算的】,我把它們換算了再套【對的】,結果價錢相差挺大的【可能是人材機還沒有調價吧】,請問我該怎么做呢【學習軟件的正確使用,也歡迎參加我的網絡培訓,廉價收費,常年指導,按時講課,每月只需50元】? 還有,我看了我老板拿回來的一本某建的投標報價書,我發現他們的項目編碼不是08、13清單的,項目名稱也很通俗易懂,比如定額的“塊料地面”,他們的是“地面貼磚”【清單名稱是可以修改的,不一定完全符合定額名稱的】,砌筑工程的單位也不是立方米而是平方米【可能不是中國清單,也許是國外清單,臺灣的清單就和大陸不一樣的】,是不是他們自己做的清單呢?【完全有可能】可以這樣的嗎【可以的】? 萬分感謝!【不用客氣 ? 呵呵】
2015-01-20 18:50:53
檢查一下所套的子目是否是一致,人材機價格是否也相同。,
2015-01-20 18:00:24
這種屬于自編清單,對于清單的理解,你可以參考http://blog.fwxgx.com/articles/224130;
這種報價,可以用你們自己的企業定額。如砌墻,單位m2,200mm厚的墻每平米單價報180元/m2(包括構造柱、圈梁、拉接筋等)。
2015-01-21 08:34:14
